戈壁明珠
第11楼2011/02/21
无水硫酸钠是干燥剂吧?如果是加填料再均质,样品加入溶剂和填料后进行均质等处理,称为分散固相萃取。基质固相分散研磨的时候不加液体溶剂,是填料和样品混合,研磨后装柱再加溶剂进行处理。
coffee8
第12楼2011/02/21
奥 是这样 那我知道了做酱油中的二氯丙醇好像就是加填料之后在装柱的!
第13楼2011/02/21
这就是基质固相分散了,有些粘稠的液态样品用这个来处理还是不错的,但是效率不高。不适合大批样品。
第14楼2011/02/21
是呀样品处理比较麻烦呀!!!
第15楼2011/02/21
如果是有较多的样品要分析,那可以采用分散固相萃取。基质固相分散样品需要研磨,因此效率会低。
我在故我思
第16楼2011/02/22
楼主,你好!极性的农药如上述的甲胺磷等,也可以考虑用SPE进行富集。
第17楼2011/02/22
谢谢你的提示!含水多的样品过柱子是不是比较慢呀?
