水管家
第28楼2013/02/20
我们都用德国默克的过硫酸钾呢
老蒙
第29楼2014/03/03
总氮的过硫酸钾要怎么试验的?我们刚评审,最后说我们缺少总氮的过硫酸钾验收记录,这个要怎么试验???
zhuxc
第30楼2014/04/08
德国默克的,可以做到小于0.010
jiaozhenhuan
第31楼2014/04/08
实践证明,进口的过硫酸钾纯度要远远高于国产的,空白很好控制,建议买进口的过硫酸钾,一瓶要800多银子。
ethyl
第32楼2016/03/02
用广州市昱浩贸易有限公司的吧水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 (HJ 636—2012 代替GB 11894—89)氮含量<0.0005%(手上检测报告实测是0.0001%),符合国标,不用浪费精力到处找原因或者自己提纯了,开瓶直接使用。http://yh.idium.cn/product.aspx?spbh=00162650019&yh=000507
第33楼2017/06/22
别以为进口的一定可以做出结果,也买过四个进口品牌的产品做,空白都很高,以前也为这个问题发愁,后来在广州市昱浩贸易有限公司购买过总氮用的过硫酸钾(氮<0.0005%,符合国标要求),开瓶直接用,也不用象网上说的自己提纯,也不用排除哪个环节出现问题,空白值0.02,这个项目就是过硫酸钾会出现问题,这个产品合格过关的话,做起来不难,其它同事都说以后不用烦这个项目了。
zyl3367898
第34楼2017/06/22
遇见过多次,因为世界质量引起空白值高的现象。
