〓猪哥哥〓
第11楼2011/02/15
对于大批量的浓缩使用的是浓缩罐,小试也可以使用吗?
wjp20846323
第12楼2011/02/17
小试应该不使用浓缩罐的,呵呵。。。
paopao0409
第13楼2011/02/17
旋转蒸发仪
ymtu136402
第14楼2011/02/18
如溶剂沸点较低时可采用常压蒸馏,即水浴锅、蒸馏烧瓶、搅拌器、蒸馏头、冷凝管、接受管、接受瓶即可完成操作;如待回收的溶剂沸点较高,可借用上述仪器,只要接上真空就变为减压回收了,这样回收速度可大大加快,不过溶剂损耗要大些,比较方便的是旋转蒸发器回收溶剂,由于蒸馏瓶在旋转,待回收溶剂受热均匀,只要控制一定的真空度,不致于暴沸,冲料,回收效果是很好的
lingshike
第15楼2011/02/19
中药提取绝大部分是水提或者醇提,对水体,小试我一般用电磁炉,前提是对有效成分没有破坏或者破坏不多的前提下,如果成分对温度敏感,那就水浴,旋蒸,就是太慢了,而且天气一热,容易变质;对醇提,一般就是旋蒸了,如果不要回收酒精,那也直接上电磁炉。
