symmacros
第21楼2017/02/26
我一般是降低进样口的温度利用操作,关闭柱温,关闭进样口压力,然后更换隔垫。
第22楼2017/02/26
赞同,更换合适的隔垫。
p3179565
第23楼2017/02/26
不需要放空MSD吧老师?
第24楼2017/02/27
不需要。
niekun0557031
第25楼2017/02/28
进样100次,或者隔一段时间就换,否则进样口漏气,否则连续两次进样保留时间和峰面积变化很大
liux5201
第26楼2017/02/28
密封用的,我们一般一个月才换一次,分析频率也挺高的。
