sophaloki
第12楼2011/03/01
这个得综合考虑检测器及各种石墨垫的优缺点吧。
别的我不知道,安捷伦的产品目录上有明确写出色谱柱内径对应的石墨垫的规格。
100%石墨垫,0.25、0.32mm内径的色谱柱的都可以用内径0.5mm的密封垫,另外0.25的还可以用0.4mm的。100%石墨垫温度上限为450度,适合于FID,NPD,推荐用于高温和冷柱头进样分析,不能用于MS或对氧灵敏的检测器。
85%Vespel/15%石墨垫,0.25mm内径的色谱柱用的是0.4mm内径的密封垫,而0.32mm内径的色谱柱选用的是0.5mm内径的密封垫。85%Vespel/15%石墨垫推荐用于MS或对氧灵敏的检测器。85%Vespel/15%石墨垫是最可靠的无泄漏的连接,温度上限是350度。
这是安捷伦的产品目录上写的。
但是有一个问题,我的7890A,FID,色谱柱内径是0.32mm的,当时配置的是1mm的100%石墨垫,当时我就疑惑了,工程师说没有关系,说这个可以大,但是千万不能小。我的质谱柱子是0.25mm,配的是0.4mm内径的85%Vespel/15%石墨垫,这个跟产品目录上的就一致了。
symmacros
第13楼2011/03/01
感觉0.32mm内径的柱子用1mm的100%石墨垫,有点松,安装难点,由于松,安装时,易滑动,也许由于石墨的的弹性好,可以挤压,还可以用。
