雾非雾
第11楼2011/02/15
不会吧,那样有点太浪费了,我们一般都是重复使用很多次的。除非是透坏了或是确实起不到密封作用了才换新的。
阿宝
第12楼2011/02/15
重复使用的话,要确保气密性良好每次都要试漏
lwt0883
第13楼2011/02/16
密封,差不多用上一周就可以换了,或者看着基线不稳就换换
第14楼2011/02/16
只要不反复拆卸,基本上不用换,主要是拆卸过程需要更换装上不卸的话 就无所谓了
大帅哥
第15楼2011/02/16
正规操作的话,每次拆柱子都要换。当然你要想节省的话可以不换,单一定要评估石墨垫密封性好坏。
ou8083
第16楼2011/02/16
是密封作用,密封垫和柱子粘在一起了。每次截柱子时,都要把密封垫敲下来。还能重复用?
happy_day
第17楼2011/02/16
石墨垫主要的作用是密封,防止漏气影响检测,将柱子稳定的固定在一个部位,石墨垫的安装距离色谱柱端的长度是有要求的不是随便按在一个位置。密封垫属于易耗品,国产的质量不是很好,拆装两次石墨就会剥落,我们一般都是使用进口的,就是价格高了一些。
第18楼2011/02/17
确实是这样,以前偷懒,就重复利用了,当然了要检查气密性
