coffee8
第11楼2011/02/19
如果是载气不纯应该不是缓慢上升吧
niucaihong
第12楼2011/02/19
载气不纯的可能性不大。应该是FID收集集短路了吧,你检查一下那段弹簧是不是偏离了位置。(按照《消耗品手册》上FID的指示图检查)
天天洗碗
第13楼2011/02/20
如果不接柱子,仪器会不会报警?具体应该如何操作?能否详细说说?
wty2010
第14楼2011/02/21
衬管脏吗?柱子头部会不会很脏,如果有就截一段柱子在接上去看看
yxh302
第15楼2011/02/21
楼主可以考虑氮气和氢气的原因,这方面的可能性较大,任何一个都可以导致信号增大,如果还是不行的话清理一下检测器
戈壁明珠
第16楼2011/02/22
一个是考虑载气和检测器燃气助燃气方面,再检查进样口如衬管,分流平板、色谱柱头等看看是不是有污染。最后再检查检测器。
guohua
第17楼2011/02/22
关闭尾吹,看看基线有没有大幅下降,如果有证明是氮气问题,如果没有怀疑空气问题--你用的是空气压缩机吧
