happy王子矜
第11楼2011/11/10
楼主做什么分析的?主要是那些元素含量比较高?
弗雷德
第12楼2011/11/10
这个帖子比较早的了可能楼主都没空来看了,我们是做玩具重金属分析的,用的也是双圈定量,现在是40块一盒,对于重金属检测过,杂质含量不是很高,几个ppm,
第13楼2011/11/10
o,我以前做离子色谱的时候测溴,干扰很大,烧完好像有不少有机酸,测的郁闷,最后还是改条件分开干扰的。
第14楼2011/11/10
对离子色谱不了解,但是相信“王子”肯定是这方面的高人。对于残留有机酸的问题,是哪来的?难不成是滤纸中的,造成污染?求赐教。。。
gdjllt
第15楼2011/11/10
我们这里也出现过这种现象,也是这个牌子的,过滤速度好慢啊
第16楼2011/11/10
定量滤纸的过滤速度是会慢很多的。如果你的溶液浓度大,那就更慢了,有时候会要半天。所以可以选择先做离心,在过滤,或者选择定性的。
richies
第17楼2011/11/10
最好的滤纸,德国的S&S,要比WHATMAN的好现在WHATMAN跟新华合资了,质量没以前好了
tangtang
第18楼2011/11/10
用的是双圈牌,没测过,看来要测测看。
第19楼2011/11/11
应证了那句话“近墨者黑”?
第20楼2011/11/11
猜测是有机酸,因为我用的混标常见的阴离子都有了,空白滤纸还有峰出来,所以猜测是有机酸的酸根。
