kila
第21楼2011/02/16
印象中从没碰到过可能还是我实验做得少吧后洗针可以多设定几次,比如9次,不占用分析时间的
阿宝
第22楼2011/02/16
发生过,针芯都折叠了,汗!至今没有找到原因
ou8083
第23楼2011/02/17
卡针是偶然发生,观察不了那么仔细。我也怀疑是不是洗瓶隔垫的原因。不过我用的都是进口的,质量上应该没问题。
bushiliniao
第24楼2011/05/26
我也遇到了,重新运行后还是在原来那里出现报警,把针拆下来试了一下,针管也没堵,工程师说也许是针头被杂质堵了,但是那样的话不大可能连续三次都在要抽样的时候卡吧。现在也在纠结中。
ruan651209
第25楼2011/05/26
不是隔垫质量问题,而是隔垫分很多种,如果和针不匹配,易折!
chenxinlan008
第26楼2011/06/19
上次我也是针太脏了卡住了 不过洗了貌似还是卡住 后来换了一个进样针就好了~··
Ins_4b5c3543
第27楼2022/12/30
你好,请问后面怎么解决的?
