锦儿
第21楼2011/02/18
楼主的问题算不算基线噪声问题呢?
yuanjuncheng
第22楼2011/02/18
气源有可能不干净,更换气源试试
xmqhp
第23楼2011/02/19
检查一下桥电流的设置是否为0.一般要加一点的,如0.5nA.
niucaihong
第24楼2011/02/19
不知道你仪器的型号是什么,如果型号老的化,应该是电压不稳或接地有问题。也有可能是色谱柱太长时间不用的原因,你试试看老化一下或者换支性能稳定的柱子,或者把这个柱子接另一台仪器上看看会不会出现同样的问题,从而确定来自于仪器还是色谱柱。
第25楼2011/02/19
如果上述没问题,试试看放大倍率或是否是点火不稳定,这个信号如果能重复那就是前者,否则检查点火系统。
caoyured
第26楼2011/02/20
柱子不清洁,老化一下柱子,进样隔垫可能污染
waraction
第27楼2011/02/20
我记得仪器检定的时候这个也属于稳定性中要检定的一项。每台仪器在足够小的单位下都会有波动的
yankunsu
第28楼2011/02/22
感觉是仪器噪声太大,看看电路。或者调整一下三气配比
