nefelin
第11楼2011/02/22
如果是上柱后的色谱峰响应值不稳定,建议检查下Dwell time,看看Cycle时间是不是太长。
coffee8
第12楼2011/02/22
现在的情况是不接柱子信号很低,且不稳定!
第13楼2011/02/22
液相准备好后,质谱准备好,当质谱从load切换到inject,信号挺高的,可是过不了几分钟,就开始不稳定,时断时续的!!实在是找不出原因来!!
第14楼2011/02/22
六通阀确实是有些脏,现在不用六通阀直接接离子源!
第15楼2011/02/22
接六通阀的时候明显压力会增高,可能是脏了或者堵了不知道六通阀如何清洗?工程师说比较困难,不知道有没有版友尝试过?
第16楼2011/02/22
应该不是调谐的问题吧??还是觉得管路哪个地方的问题!工程师还怀疑过是高压不稳定。种种可能还是不能解决实际问题呀!
xue2009
第17楼2011/02/25
对,我也认为是该调谐了
zlignc
第18楼2011/02/26
What type of LC-MS do you have?Did you have variable MS responses when you were doing infusion or sample injection?
第19楼2011/02/26
What type of LC-MS do you have?Waters quattro premier XEDid you have variable MS responses when you were doing infusion or sample injection?Yes,but only a little。
第20楼2011/02/26
可是奇怪的是这几天试过好多次,都不行,中间也洗过锥孔,毛细管也换过都不好可是昨天下午的时候,抱着试试看的心情打开之后,竟然一切正常了纳闷呀??真不知什么原因呀?以前也是这样过,总是找不到真正的原因!!
