lydialicui
第11楼2011/03/11
楼主实验室已经在测试19种重金属了?好像具体的标准还没出来呢
fiyta
第12楼2011/03/25
个人支持10楼的方法感觉很多的实验室都这么操作的
pengwenqi
第13楼2011/04/18
我还是有疑问:1. UV的检出限可以达到要求那么低的限值吗?2. 萃取时, 三价铬会不会转成六价铬?3. 用萃取液做六价铬, 还需要空白溶液, 这个样品量该多大.
luohi123
第14楼2011/09/08
1.六价铬的测定,存在次氯酸盐等氧化性物质时,干扰测定,可加入尿素和亚硝酸钠消除。存在低价铁、亚硫酸盐、硫化物等还原性物质时,可将Cr6+还原为Cr3+,此时,调节pH值至8,加入显色剂溶液,放置5min后再酸化显色,比色法测定并以同法作标准曲线。2.总铬的测定,加高锰酸钾氧化三价铬,标准曲线的绘制、样品的测定和计算同六价铬的测定。3.三价铬的含量为总铬减去六价铬的量。
jesse_kader
第15楼2013/01/14
2009/48/EC中的三价铬和六价铬是可溶性的铬,用EDTA 先络合
轻风
第16楼2013/03/04
EN71-3:2012草稿版,用LC-ICP-MS测试,新用LC将三价铬和六价铬分开,然后在用ICP-MS测定,这种方法复杂成本太高,求简易的 方法?
