第21楼2006/09/28
楼上说得不错,如果分析样是粉末压片,很有可能是真空超标而掉高压,最好先清理进样系统,检查样品旋转轴封
第22楼2006/10/01
ARL9800高压经常掉?看看仪器报警提示是什麽,一般连锁故障比较多,比如真空和窗膜等等,电源板故障坏的少,看情况而定。
第23楼2006/10/08
你可以求助他们的工程师阿。
第24楼2006/10/08
可能与下面几个情况有关:1.水冷装置的压力、温度2.真空3.高压板有问题最好打电话问问工程师
第25楼2006/12/11
哈哈,解决了!!1
第26楼2007/01/22
求知(liuyaling28)说“哈哈,解决了!!” 究竟是什么原因导致的?
