yeballo
第11楼2011/02/22
样品中有两个醇 可以试试wax聚乙二醇的柱子看看吧 这里面最大困难是二氯甲烷 FID响应估计偏低
戈壁明珠
第12楼2011/02/22
如果这个原料中含有非挥发性物质,最好使用顶空,这样前处理简单,也可以使用溶液来萃取,如果不含有非挥发性物质,直接进样也是可以的。选用极性柱子,FID检测器。
xmqhp
第13楼2011/02/22
溶液直接进样的话,要注意样品主体是否容易气化?大致沸点.
yushui666111
第14楼2011/02/25
顶空进样 用OV-1701 毛细管柱 柱温用程序升温。
ydd_shr
第15楼2011/03/01
顶空进样 或溶液法
dengguihong
第16楼2011/03/01
顶空进样,DB-624或同等极性柱,FID即可
xsl20090808
第17楼2011/03/02
极性柱。
youyou8448
第18楼2011/03/03
顶空 Hesdsapce
wawatou110
第19楼2011/03/04
6%氰丙基苯基-94%聚二甲基硅氧烷毛细管柱(DM624,30m-0.53mm)),FID检测器,顶空进样,程序升温(……),这个我做过。
drugmen
第20楼2011/03/04
用溶液法具体怎么做呢?
