第43楼2008/01/16
我们标准化三个班做次标准化(24小时),至于透镜多少时间清洗依次,这个不一定,和你实验室的环境变化有关,(比如:温度,湿度等)一般是数据出现偏差或者是重现性不好的时候就取下来清洗.用酒精清洗就可以,尽量不用手碰
第44楼2008/03/26
我们这边也是dos
第45楼2008/05/01
大家有OBLF的中文资料么?请上传,谢谢!
第46楼2008/05/20
1、按系统提示进入透镜清洗界面,按开始2、真空泵工作,放掉真空,补进空气3、打开机盖,掀起盖头,松开螺丝,解除顶紧的状态4、抽出透镜,正面擦掉圆斑,背面轻擦,用无水乙醇5、逆序重装,系统重新提示6、真空泵工作,抽掉真空,形成真空
第47楼2008/05/20
现在的机器很少用DOS系统了,太老,要么升级,要么换,ARL的我帮不上忙,这个不好
第48楼2008/05/28
我们用的是windows 2000,使用一年没有问题。
第49楼2008/06/15
有这样的事情??
第50楼2008/06/18
Windows的,还可以。
第51楼2008/06/20
OBLF的售后服务一直都受大家的怀疑!没办法,国内销售量有限!
第52楼2008/07/01
现在软件好像升级了吧?
