第73楼2009/03/14
我公司也有一台是OBLF GS-1000的,系统也是DOS的,用的还可以,就是出现过一次,死机,硬盘出现故障,程序全丢失,等找软驱、软盘、硬盘将程序装好后,打印机不动作,一开始怀疑打印机的故障,后来,检查发现是DOS操作系统的故障,最后,又把另一台碳硫仪的DOS程序拷上才恢复正常。为避免此麻烦的再出现以防万一,我已经用另一块硬盘进行了程序对刻,效果很好。再也不用愁硬盘损坏的问题了,如哪位在硬盘对刻上有困难可以给我发帖子。
第74楼2009/05/04
我们的是QSN750,配的是系统是vista
第75楼2009/05/09
是DOS系统
第76楼2009/05/29
很有帮助,顶一下
第77楼2009/06/05
您好!能讲一下OBLF的QSN750使用的怎么样吗?好用吗?使用中主要有什麽问题吗?谢谢!也想买一台,但不知道OBLF的和SPECTR的有什麽却别?谢谢了。
第78楼2009/06/10
我们用的是QSN750的,操作系统是XP
第79楼2009/06/19
我们的GS-1000出了故障,每次第一个激发点不好,成分偏低,尤其是P,S最明显,Si,Mn也低(我们是做钢里五大元素的)。过几分钟不用就会这样,连续激发没事。大家有没有遇到过同样的问题,怎么处理的?给个意见谢谢!!!
第80楼2009/06/26
我是OBLF较早的用户,2002年订购一台QSN750。03年又购买一台GS1000。QSN750用的是DOS,GS1000用的是windows2000,其实区别不大,核心都是DOS,WINDOWS2000仅仅是一张表皮,还没有DOS版本好用。
第81楼2009/06/26
您好!能讲一下OBLF的QSN750使用的怎么样吗?好用吗?使用中主要有什麽问题吗?谢谢!也想买一台,但不知道OBLF的和SPECTR的有什麽却别?谢谢了。 您要是购买了QSN750最好配置成多基体的,最好包含Fe、Al、Cu、Zn等,在以后的工作中你会省很多事情。QSN750的性能特别稳定,使用会很舒服的。
第82楼2009/07/14
检查废气气路排气是不是通畅,清理里面的粉尘。
