第11楼2005/12/28
O
object 物,物体
object distance 物距
objective 接物镜,物镜
obstacle 障碍物
octave 八音度,倍频程
Oersted 奥斯特
ohm 奥姆
Ohm's law 奥姆定律
ohmic conductor 奥姆导体
ohmic resistor 奥姆电阻器
ohmmeter 奥姆计
oil film 油膜
opaque 不透明的
open circuit 断路,开路
open pipe 开管
open tube 开管
open-loop control system 开环控制系统
open-loop voltage gain 开环电压增益
operating voltage 操作电压
operational amplifier 运算放大器
opposite phase 反相
optical centre 光心
optical density 光学密度
optical fibre 光导纤维,光纤
optical flatness 光学平度
optical illusion 光幻象,视错觉
optical instrument 光学仪器
optical path 光程
optical path difference 光程差
optical system 光学系统,光具组
optical thickness 光学厚度
optically anisotropic 光学各向异性的
optically denser medium 光密介质
optically isotropic 光学各向同性的
optically less dense medium 光疏介质
optics 光学
OR gate 「或」门
orbit 轨道
orbital electron 轨道电子
order of magnitude 数量级
ordinary ray 寻常光线
orientation 取向,定向
oscillation 振荡
oscillator 振荡器
oscillatory circuit 振荡电路
oscilloscope 示波器
Ostwald's viscometer 奥氏黏度计
out of focus 离焦
out of phase 异相
output 输出
output characteristic 输出特性
output current 输出电流
output power 输出功率
output voltage 输出电压
overload 超负荷,超载
overtone 泛音
P
p-type semiconductor p型半导体
pair production 偶的产生,对的产生
paraffin 石蜡
parallax 视差
parallel axis theorem 平行轴定理
parallel beam projector 平行光束投射器
parallel circuit 并联电路
parallel forces 平行力
parallel rays 平行光线
parallel resonance 并联共振
parallel resonance circuit 并联共振电路
parallel-plate capacitor 平行板电容器
parallelogram of forces 力平行四边形
paramagnetism 顺磁性
parameter 参量,参数
paraxial ray 傍轴光线
parent nucleus 母核
parent nuclide 母核素
parking orbit 驻留轨道
partial polarization 部分偏振
partial pressure 分压强
partially polarized wave 部分偏振波
particle 粒子
particle movement 粒子运动,质点运动
pascal 帕斯卡
Paschen series 帕邢系,帕邢光谱
path 路程
path difference 程差
peak value 峰值
peak voltage 峰值电压
peak-to-peak current 峰至峰电流
peak-to-peak voltage 峰至峰电压
pendulum 摆
penetrating power 贯穿能力,贯穿本领,穿透能力,穿透本领
penetration depth 贯穿深度,穿透深度
percentage error 百分误差
perfectly elastic 完全弹性的
perfectly inelastic 完全非弹性的
perigee 近地点
perihelion 近日点
period 周期
periodic fading 周期性衰退
periodic motion 周期运动
periodic table 周期表
periscope 潜望镜
permanent magnet 永久磁铁,永磁体
permeability 磁导率
permeability of free space 真空磁导率
permittivity 电容率,介电常数
permittivity of free space 真空电容率
perpendicular axis theorem 垂直轴定理,正交轴定理
perpendicular distance 垂直距离
Perrin tube 佩林管
perspex 有机玻璃
phase 相,相位
phase angle 相角
phase constant 相位常数,相位常量
phase difference 相差,相位差
phase lag 相位滞后
phase lead 相位超前
phasor 相矢量,相向量
phon 方
photo-timing gate 光控计时门
photo-transistor 光敏晶体管
photocell 光电池
photodiode 光电二极管
photoelasticity 光测弹性
photoelectric cell 光电池
photoelectric current 光电流
photoelectric effect 光电效应
photoelectric threshold 光电阈
photoelectron 光电子
photographic negative 照相底片
photographic plate 照相底片,感光片
photon 光子
photosensitive 光敏的
photosensitive surface 光敏面
physical optics 物理光学
physical property 物理性质
physical quantity 物理量
pick-up 拾音器,拾音
piston 活塞
pitch 螺距,音高,音调高度,音调
Pitot tube 皮托管
pivot 支点,支枢
Planck constant 普朗克常数,普朗克常量
plane mirror 平面镜
plane of polarization 偏振面
plane polarization 平面偏振
plane polarized wave 面偏振波
plane wave 平面波
planetary motion 行星运动
plano-concave lens 平凹透镜
plano-convex lens 平凸透镜
plastic deformation 塑性形变
platinum resistance thermometer 铂阻温度计
plug 插硕
plutonium ?
point action 尖端作用
point charge 点电荷
point mass 点质量
point of application of force 施力点
point of incidence 入射点
point source 点源
pointer 指针
Poiseuille's formula 泊肃叶公式
Poisson's ratio 泊松比
polar 极性
polarity 极性
polarization 偏振,极化
polarization grille 偏振栅
polarized light 偏振光
polarized wave 偏振波
polarizer 起偏振器,偏振器
polarizing angle 起偏振角,偏振角
polarizing filter 起偏振滤波器,偏振滤波器
polaroid 偏振片
pole 极
polonium 钋
polyatomic molecule 多原子分子
polyethylene 聚乙烯
polygon of forces 力多边形
polystyrene bead 聚苯乙烯珠
polystyrene cup 聚苯乙烯杯
polythene strip 聚乙烯片
positive charge 正电荷
positive feedback 正反馈
positive ion 正离子
positive supply rail 正供电轨
positive terminal 正端钮,正接线柱
potential barrier 势垒,位垒
potential difference 电势差,电位差
potential divider 分压器
potential energy 势能,位能
potential gradient 势梯度,位梯度
potentiometer 分压器,电势差计,电位差计
power 功率
power amplifier 功率放大器
power distribution 配电
power factor 功率因子
power generation 发电
power loss 功率损失
power pack 电源箱
power rating 电功率额定值
power station 电力站,发电厂
power supply 电源,供电
power supply unit 供电设备,电源箱
power transistor 功率晶体管
power transmission 输电
pressure 压强
pressure cooker 高压锅,加压蒸煮器
pressure gauge 压强计
pressure law 气压定律
pressurised water reactor 压水式反应堆
primary coil 原线圈
primary current 原电流
primary voltage 原电压
primary winding 原绕组
principal axis 主轴
principal focus 主焦点
principle 原理
principle of flotation 浮体原理
principle of moments 力矩原理
principle of superposition 迭加原理
prism 棱镜
prismatic periscope 棱镜潜望镜
probe 深测器
progressive wave 前进波
projectile 抛体,抛射体
projectile motion 抛体运动
projection 投影,投射,抛射
projector 投影机,放映机,投射器
prong 音叉臂
proof plane 验电板
propagation 传播
propeller 推进器
property 性质
proportionality constant 比例常数,比例常量
protactinium 镤
protective screen 防护屏
proton 质子
proton number 质子数
pseudo-force 假力,伪力
pulley 滑轮
pulse 脉冲
pump 泵
pupil 瞳孔
pure note 纯音
push-button switch 按钮开关
pyrometer 高温计
第12楼2005/12/28
Q
Q-factor Q因素
quality of note 音品,音质
quantity of electricity 电量
quantization 量子化
quantum 量子
quantum number 量子数
quarter-wave aerial 四分之一波长天线
quartz 石英
quenching agent 猝灭剂
quiescent condition 静止状态
R
radial acceleration 径向加速度
radial component 径向分量
radial field 辐向场,径向场
radiation 辐射,放射
radiation hazard 辐射危害性
radiation protection 辐射防护
radiator 散热器,辐射器,辐射体
radio frequency 射频,无线电广播频率
radio telescope 射电望远镜
radio wave 无线电波
radioactive 放射性
radioactive decay 放射衰变
radioactive disintegration 放射性蜕变
radioactive fall-out 放射尘
radioactive isotope 放射性同位素
radioactive nucleus 放射性核
radioactive series 放射系
radioactive source 放射源
radioactive waste 放射性废料
radioactivity 放射现象,放射学
radioisotope 放射性同位素
radiometer 辐射计
radionuclide 放射性核素
radiotherapy 放射疗法
radium 镭
radius of curvature 曲率半径
radius of gyration 回转半径,回旋半径
radon 氡
rail 路轨
random 无规,随机
random error 随机误差
random motion 无规运动,随机运动
random nature 无规性,随机性
random walk 无规行走,随机游动
range 范围,射程,量程
rarefaction 疏部,稀疏
rate of decay 衰变率
rate of disintegration 蜕变率
ratemeter 定率计
rating 额定值
ray 光线
ray box 光线箱
ray diagram 光线图
Rayleigh's criterion 瑞利判据
reactance 电抗
reaction 反作用,反作用力
reactive component 抗性分量,无功分量
reactor 反应堆
reactor core 反应堆堆芯
reading error 读数误差
real depth 实深
real expansion 实膨胀,真膨胀
real focus 实焦点
real gas 真实气体
real image 实像
real object 实物,实物体
real-is-positive convention 实正虚负法则
recoil 反冲,弹回
rectification 整流
rectifier 整流器
rectilinear motion 直线运动
rectilinear propagation 直线传播
red shift 红移
reed 簧片
reed relay 簧片继电器
reed witch 簧片开关
reference frame 参考坐标系,参考系
reference level 参考级
reflectance 反射比
reflected ray 反射线
reflected wavefront 反射波阵面,反射波前
reflecting telescope 反射望远镜
reflection 反射
reflection grating 反射光栅
refracted ray 折射线
refracted wavefront 折射波阵面,折射波前
refracting angle 折射棱角
refracting telescope 折射望远镜
refraction 折射
refractive index 折射率
refrigerator 冰箱
regular reflection 单向反射
relative density 相对密度
relative motion 相对运动
relative permeability 相对磁导率
relative permittivity 相对电容率,相对介电常数
relative velocity 相对速度
relativity 相对论,相对性
relay 继电器
relay coil 继电器线圈
relay contact 继电器触点
rem 雷姆
remote control 遥控
repulsion 相斥
repulsive force 斥力
reservoir capacitor 存储电容器
reset switch 复位开关
resistance 电阻
resistance coil 电阻线圈
resistance substitution box 换值电阻箱
resistance thermometer 电阻温度计
resistive component 电阻分量,有功分量
resistivity 电阻率
resistor 电阻器
resolution 分解,分辨,分辨率
resolution of force 力的分解
resolution of vector 矢量的分解,向量的分解
resolving power 解像能力,分辨率
resonance 共振,共鸣
resonance tube 共鸣管
resonant frequency 共振频率
resonator 共振器
response time 响应时间
restoring couple 回复力偶
restoring force 回复力
restoring torque 回复转矩
resultant 合量
resultant displacement 合位移
resultant force 合力
resultant of vector 合矢量,合向量
resultant velocity 合速度
retard 减速
retardation 减速度
retina 视网膜
retort stand 铁支架,铁架
reverberation 混响
reverberation time 混响时间
reverse biased 反向偏压
reverse current 反向电流
reversibility of light 光的可逆性
reversible process 可逆过程
reversing switch 换向开关
revolution 绕转,旋转,转数
Reynolds number 雷诺数
rheostat 变阻器,可变电阻
right-angled fork track 直角分叉径迹
right-hand grip rule 右手握拳定则
right-hand screw rule 右手螺旋定则
rigid body 刚体
rigidity 刚性,刚度,刚度系数
ring circuit 环形电路
ripple 水波
ripple tank 水波槽
rocket 火箭
rolling 滚动
rolling friction 滚动摩擦
root-mean-square value 方均根值
rotary thermometer 转动式温度计
rotary-type potentiometer 旋转分压器,旋转电势差计,旋转电位差计
rotating platform 旋转台
rotating vector 转动矢量,转动向量
rotation 旋转,自转,转动
rotational energy 转动能
rotational motion 旋转运动
rotor 转子
rubber tubing 橡胶管
rule 定则,法则
ruling 刻度,划线
runway 跑道
Rutherford scattering 卢瑟福散射
Rutherford's atomic model 卢瑟福原子模型
Rydberg constant 里德伯常数,里德伯常量
第13楼2005/12/28
S
safety device 安全装置
satellite 卫星
satellite communication 卫星通讯
saturated vapour 饱和蒸气,饱和汽
saturated vapour pressure 饱和蒸气压,饱和汽压
saturation 饱和
saturation current 饱和电流
sawtooth voltage 锯齿波电压
scalar 标量,无向量
scalar product 标积,无向积
scale 标度,比例尺,音阶
scaler 脉冲计数器
scan 扫描
scattering 散射
scattering analogue 散射模拟
scattering angle 散射角
scintillation 闪烁
screen 屏,幕
screened lead 屏蔽导线
screw 螺旋,螺丝钉
screw driver 螺钉起子,螺丝批
screw jack 螺旋起重器
sealed radioactive source 密封放射源
search coil 探察线圈
second 秒
second law of thermodynamics 热力学第二定律
second order spectrum 第二级光谱,第二级谱
secondary coil 副线圈
secondary current 副电流
secondary emission 次级发射
secondary voltage 副电压
secondary winding 副绕组
Seebeck effect 塞贝克效应
selective absorption 选择吸收
self inductance 自感
self induction 自感应
semicircular glass block 半圆玻璃块
semiconductor 半导体
semiconductor diode 半导体二极管
semolina 粗粒麦粉
sensitivity 灵敏度
sensor 感应器,传感器
sequential logic 顺序逻辑
series circuit 串联电路
series resonance circuit 串联共振电路
series-wound motor 串激电动机,串绕电动机
set switch 设定开关
shaft 轴
shear force 切力,剪力
shear modulus 切变模量,剪模量,剪切模量
shear strength 切变强度,剪切强度
shear stress 切应力,剪应力
shock waves 冲击波,震波
short circuit 短路
short sight 近视
short wave 短波
shunt 分流器,分流,分路
shunt-wound motor 并激电动机,并绕电动机
shutter 快门,光闸
sievert 希沃特
sign convention 符号法则
signal generator 讯号产生器
significant figure 有效数字
silicon 硅,硅
simple harmonic motion 简谐运动
simple pendulum 单摆
simulation 模拟
single phase a.c. generator 单相交流发电机
single pulley 单滑轮
single slit 单缝
single trace oscilloscope 单迹示波器
single-pole double-throw switch 单刀双掷开关
sinusoidal wave 正弦波
slab-shaped magnet 平板形磁铁
slide projector 幻灯片放映机
slide-wire potentiometer 滑线分压器,滑线电势差计,滑线电位差计
sliding contact 滑动接触
sliding friction 滑动摩擦
slinky spring 软弹簧
slip ring 汇电环
slit 缝,狭缝
slope 斜率
slotted weight 有槽砝码
smoke cell 烟雾盒
smoothing 滤波,平流
smoothing capacitor 滤波电容器,平流电容器
smoothing choke 滤波扼流圈,平流扼流圈
smoothing circuit 滤波电路,平流电路
Snell's law 斯涅耳定律
socket 插座
sodium lamp 钠灯
soft iron 软铁
soft iron core 软铁心
solar cell 太阳能电池
solar energy 太阳能
soldering iron 烙铁
solenoid 螺线管
solid 固体
solid phase 固相
solid state 固态
solidification 凝固
solidifying point 凝固点
somatic effect 体细胞效应
sonar 声纳
sonic boom 声爆
sonometer 弦音计
sound 声音
sound intensity 声强度
sound intensity level 声强级
sound proofing 隔声
sound track 声迹,声道
sound wave 声波
south pole 南极
spark 火花
spark counter 火花计数器
specific charge 荷质比,比电荷,比荷
specific heat capacity 比热容量,比热容
specific heat capacity at constant pressure 定压比热容量
specific heat capacity at constant volume 定容比热容量
specific latent heat 比潜热
specific latent heat of fusion 熔解比潜热
specific latent heat of vaporization 汽化比潜热
spectacles 眼镜
spectral analysis 光谱分析
spectral line 光谱线
spectral order 光谱级
spectrometer 光谱仪,分光计
spectroscopy 光谱学
spectrum 谱,光谱,波谱
spectrum tube 光谱管
specular reflection 镜面反射
speed 速率
speed of light 光速
speed of sound 声速,音速
speed-time graph 速率—时间关系线图
spherical aberration 球面像差
spherical lens 球面透镜
spherical mirror 球面镜
spherical wave 球面波
spherically symmetric 球对称的
spin 自旋
spiral 螺线,螺旋形
spiral spring 螺旋弹簧
spirit level 气泡水平仪
spontaneous 自发的
spontaneous disintegration 自发蜕变
spontaneous emission 自发发射
spring 弹簧,簧片,发条
spring balance 弹簧秤
square wave 方波
squarer 方波产生器
stable equilibrium 稳定平衡
stable state 稳定态
stackable plug 迭加式插头
standard atmospheric pressure 标准大气压强,标准大气压
standard cell 标准电池
standard deviation 标准偏差,标准差
standard error 标准误差
standing wave 驻波
starter 起动器
starting resistance 起动电阻
starting voltage 起动电压
state 态
states of matter 物态
static equilibrium 静态平衡
static friction 静摩擦
static resistance 静态电阻
statics 静力学
stationary wave 驻波,定态波
stator 定子
steady flow 稳流,定常流动
steady state 稳态,定态
steam 水蒸汽,蒸汽
steam engine 蒸汽机
steam point 汽化点,汽点
steam turbine 蒸汽涡轮机
steel yoke 钢轭
step-down transformer 降压器
step-up transformer 升压器
stereophonic sound 立体声
stiffness 硬挺度,抗挠性
stimulated absorption 受激吸收
stimulated emission 受激发射
Stoke's law 斯托克斯定律
stop watch 秒表
stop clock 秒钟
stopping potential 遏止电势,遏止电位
storage battery 蓄电池组
storage capacitor 存储电容器
stored energy 储能
straight pulse 直线脉冲
straight wave 直线波
straight wavefront 直线波阵面,直线波前
strain 应变
strain gauge 应变计,应变规
stray capacitance 杂散电容
streamline 流线
stress 应力
stress-strain curve 应力—应变关系曲线
stretch 伸长,紧张
strobe frequency 闪频
stroboscope 频闪观测器,频闪仪
stroboscopic photography 频闪照相法
strontium 锶
stylus 唱针
sub-station 电力分站
sublimation 升华
submerge 浸没
subsonic speed 亚声速,亚音速
summing amplifier 加法放大器
superconductivity 超导电性
superconductor 超导体
supercooling 过冷
superficial expansivity 面膨胀系数,面膨胀率
superposition 迭加
supersaturation 过饱和
supersonic speed 超声速,超音速
surface charge density 表面电荷密度
surface energy 表面能
surface tension 表面张力
susceptibility 磁化率
sweep 扫描,扫掠
sweep rate 扫描速度
switch 开关,电键
switch off 截断,关闭
switch on 接通,开启
symbol 符号
synchronization 同步
syringe 针筒
system 系统
systematic error 规律性误差,系统误差
第14楼2005/12/28
T
tangential acceleration 切向加速度
tangential component 切向分量
tape chart 纸带图表
tapping key 簧片按键
telephone receiver 电话听筒
telescope 望远镜
telescope mount 望远镜座
television 电视
temperature 温度
temperature coefficient of resistance 电阻温度系数
temperature difference 温差
temperature gradient 温度梯度
temperature scale 温标
tempering 回火
temporary magnet 暂时磁铁,暂时磁体
tensile force 张力
tensile strain 张应变,拉伸应变
tensile strength 抗张强度
tensile stress 张应力,拉伸应力
tension 张力
terminal 端钮,接线柱
terminal speed 终端速率
terminal velocity 终端速度
terrestrial telescope 正像望远镜
tesla 忒斯拉
test charge 检验电荷
test tube 试管
theory 理论
thermal capacity 热容量
thermal conductivity 导热率
thermal equilibrium 热平衡
thermal radiation 热辐射
thermal reactor 热中子反应堆
thermal transmission 热传递
thermionic diode 热离子二极管
thermionic emission 热离子发射
thermistor 热敏电阻器
thermistor thermometer 热敏电阻温度计
thermo-electromotive force 温差电动势,热电动势
thermocouple 温差电偶,热电偶
thermocouple thermometer 温差电偶温度计,热电偶温度计
thermodynamic temperature 热力学温度
thermoelectric effect 温差电效应,热电效应
thermometer 温度计
thermometer bulb 温度计泡
thermometric property 测温性质
thermometry 测温学
thermonuclear reaction 热核反应
thermopile 温差电堆,热电堆
thermostat 恒温器
thin film 薄膜
Thomson's atomic model 汤姆生原子模型
thorium 钍
three-pin plug 三脚插头
threshold frequency 临阈频率
threshold intensity 临阈强度
threshold of hearing 听觉阈
threshold voltage 临阈电压
thrust 推力
thyratron tube 闸流管
ticker-tape 纸带
ticker-tape timer 纸带打点定时器
tidal energy 潮汐能
timbre 音品,音色
time 时间
time base 时基
time base control 时基控制
time constant 时间常数,时间常量
time interval 时距
time switch 定时开关
timer 定时器
timer-scaler 计时—计数器
toroid 环状线圈
toroidal coil 环状线圈
toroidal rheostat 环形变阻器,环形可变电阻
torque 转矩
Torricelli's theorem 托里拆利定理
Torricellian vacuum 托里拆利真空
torsion 扭转
torsion constant 扭转常数,扭转常量
torsional force 扭力
torsional moment 扭矩
torsional oscillation 扭转振荡
torsional pendulum 扭摆
torsional strength 抗扭强度
torsional stress 扭应力
total internal reflection 全反射,全内反射
trace 迹线,描迹,示踪
tracer 示踪物
track 径迹
train of waves 波列
trajectory 轨道,轨迹
transducer 换能器,传感器
transformation 变换
transformer 变压器
transient current 瞬变电流
transient state 瞬态
transient voltage 瞬变电压
transistor 晶体管,晶体三极管
transition 跃迁,转变,过渡
transition energy 跃迁能
translation 平移
translational energy 平移动能
translucent screen 半透明屏,半透明幕
transmission 输送,传递,透射
transmission cable 输电缆
transmission grating 透射光栅
transmittance 透射比
transmitted ray 透射光线
transmutation 嬗变
transparent 透明
transverse 横向的
transverse magnification 横向放大,横向放大率
transverse wave 横波
travelling microscope 移测显微镜
travelling wave 行波
triangle of force 力三角形
triangular prism 三棱镜,三角棱镜
trigger 触发,触发器
trigger input 触发输入
triode 三极管
triple beam balance 三杆式天平
triple point 三相点,三态点
tripod stand 三脚架
tritium 氚
trolley 小车
trough 波谷
truth table 真值表
tune 调谐
tungsten filament 钨丝
tuning fork 音叉
turbine 涡轮机
turbulent flow 湍流
turn 匝,转,转动
turn off 截断,关闭
turn on 接通,开启
turns ratio 匝数比
turntable 转盘
twist 扭转
two-way switch 双向开关
第15楼2005/12/28
U
ultimate tensile stress 极限张应力
ultra high frequency 超高频
ultra-violet radiation 紫外辐射
ultra-violet ray 紫外线
ultrasonic 超声,超音
ultrasonic wave 超声波,超音波
unbalanced force 不平衡力
unidirectional circuit 单向电路
unidirectional current 单向电流
uniform 均匀
uniform acceleration 匀加速度
uniform electric field 匀强电场
uniform magnetic field 匀强磁场
uniform motion 匀速运动
uniform speed 匀速率
uniform velocity 匀速度
uniformly accelerated motion 匀加速运动
unit 单位,单元
unit mass 单位质量
unit temperature 单位温度
universal gas constant 普适气体常数,普适气体常量
universal gravitational constant 万有引力常数,万有引力常量
universal stand 普用支架
unpolarized light 非偏振光
unpolarized wave 非偏振波
unstable equilibrium 不稳定平衡
unsteady state 非稳态
unstretched length 原长
upper limit 上限
upthrust 浮力
uranium 铀
uranium ore 铀矿
uranyl nitrate 硝酸铀醯
V
vacuum 真空
vacuum discharge 真空放电
vacuum pump 真空泵
vacuum tube 真空管
valence electron 价电子
valve 电子管,阀,活门
Van de Graaff generator 范德格拉夫起电机
Van der Waals' force 范德华力
vaporization 汽化
vapour 蒸气,汽
vapour density 蒸气密度,汽密度
vapour pressure 蒸气压,汽压
variable gain 可变增益
variable motion 变速运动
variable resistor 变阻器,可变电阻
variable speed 可变速率
variable velocity 可变速度
variation 变化
vector 矢量,向量
vector addition 矢量加法,向量加法
vector product 矢积,向积
velocity 速度
velocity ratio 速度比
velocity-time graph 速度—时间关系线图
Venturi meter 文丘里流量计
vernier 游标尺
vernier microscope 游标显微镜
vertical 垂直
vertical component 垂直分量
vertical deflection 垂直偏转
very high frequency 甚高频
vibration 振动
vibration generator 振动产生器
vibrator 振动器
virtual earth 假接地
virtual focus 虚焦点
virtual image 虚像
virtual object 虚物,虚物体
viscosity 黏滞性,黏性
viscous 黏滞的
viscous flow 黏滞流动
viscous force 黏滞力,黏力
viscous resistance 黏滞阻力
visibility 可见度
visible light 可见光
visible spectrum 可见光谱
visual angle 视角
volt 伏特,伏
voltage 电压
voltage amplification 电压放大率
voltage comparator 电压比较器
voltage divider 分压器
voltage drop 电压降
voltage gain 电压增益
voltage rating 电压额定值
voltage regulator 电压调节器
voltage stabilizer 电压稳定器,稳压器
voltmeter 伏特计
volume 体积,容积
vortex 涡漩
vulcanization 硫化作用
W
water vapour 水蒸气,水汽
water wave 水波
watt 瓦特,瓦
watt-meter 瓦特计,功率计
wave 波
wave motion 波动
wave number 波数
wave pattern 波动图形
wave source 波源
wave speed 波速率
wave train 波列
wave velocity 波速度
wave-particle duality 波粒二象性,波粒二重性
waveform 波形
wavefront 波阵面,波前
waveguide 波导
wavelength 波长
wavelet 子波
weber 韦伯
wedge 楔
weight 重量,砝码,权重
weightlessness 无重状态,失重
Weston cadmium cell 韦斯顿镉电池
Wheatstone bridge 惠斯登电桥
wheel-and-axle 轮轴
white light 白光
wig-wag machine 摇摆机
Wilson cloud chamber 威尔逊云室
wind power 风力
wind tunnel 风洞
winding 绕组,绕
wire gauze 铁丝网
wiring 接线,布线
work 功
work function 逸出功,功函数
X
X-ray X射线
X-ray diffraction X射线衍射,X射线绕射
X-ray spectrum X射线谱
X-shift 水平移
xenon 氙
xenon stroboscope 氙光频闪观测器,氙光频闪仪
XOR gate 「异或」门
Y
Y-shift 垂直移
yield point 屈服点
yield strength 抗屈强度
Young modulus 杨氏模量
Young's double slit experiment 杨氏双缝实验
Young's interference fringes 杨氏干涉条纹
Z
zener diode 齐讷二极管
zero correction 零点校正
zeroth law of thermodynamics 热力学第零定律
zeroth order 零级
