baizhengwei
第21楼2011/03/07
直接进样一般用于沸点较高的物质,它在色谱进样口不能气化,因为此时处于流动气体(载气)中。用直接进样杆可以把物质直接送到离子源,最高可以加热到350度以上,且处于高真空下,高沸点物质就相对容易气化。此时仪器与色谱部分无关。如果载气流量小一些,可以提高灵敏度。但是一般的直接进样时,由于没有分流,样品量足够,因此没有必要刻意降低色谱流量,反而要注意不能进样太多,以免污染离子源
symmacros
第22楼2011/03/07
这里是不是指进样方式?例如直接注入式:使用大口径柱选择; 分流式: 试样注入量大时选择; 不分流式: 试样注入量小时选择。
lxx5052
第23楼2011/03/07
这样解释似乎更合理些
dbzxh
第24楼2011/03/09
直接进样进行MS分析,不需要GC,直接进样杆直接连到MS离子源处,与GC没关系,工作站只要MS部分,和进样杆温度控制界面我们的是5973N配SIS公司的直接进样杆。
