abcde
第11楼2011/02/18
二次曲线拟合可使测定范围变宽,如PE600测定Cd, 线性范围太窄,只有1-3ug/L, 采用二次曲线拟合可以测定1-5ug/L
fengzai21
第12楼2011/02/19
其实可以用标准样品测试一下,你试试线性和新合理做出来的标准曲线对结果有没影响。
jink888
第13楼2011/02/19
我们一般不做二次拟合,如果曲线不好,尽量重做曲线。
zwyu
第14楼2011/02/19
好像国标方法里不承认二次拟合的结果吧?
zh860717
第15楼2011/02/21
可是我们经常用二次拟合曲线 啊
lxyan1129
第16楼2011/02/23
用标物测一下,哪个结果好用哪个,我们也用二次的
liangyan15520
第17楼2011/02/25
没有用过二次的,经常是线性不好时,去掉一两个严重偏离直线的点,再重新拟合计算。我感觉火焰的线性一般都可以4个9或是1都是很正常的。石墨炉的就差点了。有时会很不好。
zlignc
第18楼2011/02/25
Linear regression with 1/x2 weighting should be recommended if you don't have a large dynamic range.
zhaohua8011
第19楼2011/02/28
拟合程度越高点越多越接近真实值,一般采用一次拟合。
wmj31
第20楼2011/03/02
A=KC。k一般认为是常数,但在标准溶液浓度较高时,K就不能认为是常数,这时候一次曲线会弯曲,那时用二次的可能会比较好点
