sea1981
第11楼2011/02/24
用流动相作溶剂也会出现这种情况!我也遇到过,加缓冲盐的流动相出现这现象的概率比较大,但是一直没发现是什么原因。有知道的,不吝赐教!
nixiaolong
第12楼2011/02/25
当吸光度 低于你的基线吸光度值时 就出现倒峰
jinyixin
第13楼2011/02/25
是几分钟出的倒峰嘛,前4分钟的都有可能是溶剂峰
爱涂涂
第14楼2011/11/26
这是几分钟时出的啊?是不是溶剂峰,用流动相溶解样品试试。
xxmtf
第15楼2011/11/27
这个时间是怎么来的,溶剂峰有可能在后面出现么
liufeilzu
第16楼2011/11/27
应该是溶剂和流动相不同造成的吧
g2211292
第17楼2011/11/27
甲醇峰 正常
wsuf1125
第18楼2011/11/27
这种情况大多数人都遇见过
yankunsu
第19楼2011/11/28
我用215nm波长,流动相是乙腈:缓冲液。样品是水,水就出倒峰,而且还很大
