laidekeai
第11楼2011/02/22
汇报下最新进展:改用氩做载气,TCD检测器,氧的灵敏度虽不是很高,但是和以前用氢气做载气测得数据相比,真的是相差不小,说明自身系统中的氩应该还是挺高的。以前的数据误导生产了...狂汗...
Gas
第12楼2011/02/24
这样看,楼主还不是测氩中氧啊?难道是测定N2中的Ar、O2
皮皮鱼
第13楼2011/02/24
空气中含0.91-0.93%的Ar啊,提纯去掉氧气后,大约1.1-1.3%左右吧,当然很多啊.
第14楼2011/02/24
其实我的目的就是要测N2中O2,但是有Ar干扰,就改用Ar做载气来消除Ar的干扰。
杨健
第15楼2011/04/04
您用Ar作载气,做出来的O2,可以吗?作完标样,在反表别的标气。效果怎么样?可以消除全部的干扰是吗?我们正在考虑不用低温分离,用Ar作载气分析呢
chengjingbao
第16楼2011/04/05
zjq198203
第17楼2011/04/07
我也想问一下,可以直接用氩气作载气测定氮中氧吗?我们用这个方法做了,但没有方法对结果进行验证,TCD检测器
a4711
第18楼2011/04/08
TCD检测器
第19楼2011/04/08
可以的,我们用微量氧分析仪测了做对比,结果还是比较相近的。
caoyured
第20楼2011/04/10
气相色谱基本上不能分开氧气氩气,改用氩气做载气可以测氧
