第11楼2006/05/20
我们一般用外标法
第12楼2007/01/24
不知道楼主是气质还是液质阿
第13楼2007/01/30
质谱用来定性是一种十分好的仪器,但是用来定量并不理想。我觉得你应该先确认保留时间,然后对准这个保留时间上的成分在分离子碎片进行质谱定量。仅供参考
第14楼2007/04/08
对质谱技术来说, 定量一直都是一个巨大的挑战。 楼主是用的电子电离的的四级杆质谱, 如果离子源污染导致电离电流不稳定可能会出现你所说的那种比例不稳定的情况。
第15楼2009/11/04
知音啊!我目前几乎就是按照你说的方法在做定量,发现误差挺大的。而且我是通入已知的不同浓度的混合气体,得到一条定量曲线,然后通入待测混合气体进行定量。按你的方法,好像是就通一次已知配比的标准气体,这样有点像单点校准,能准么?
第16楼2009/11/04
我也是这么做的,但是定量仍然不准。不知道你提到的“已知配比的标准气体”是只有一种浓度呢,好是配一系列不同浓度的呢?PS 回复楼上某些人的答案:因为是在线质谱,根本不存在色谱!!!
