第11楼2006/02/15
顶一下,为了楼主,也为了自己的积分能下在东东
第12楼2006/04/13
背景成分复杂的样品我试过磷酸二氢胺,磷酸氢二胺,抗坏血酸,但是用的都是分析纯,基改本身Cd,Pb,Cu含量就很大了,后来决定放弃基改只调温度设置也可以呀。
第13楼2006/04/17
磷酸二氢铵,磷酸氢二铵,氯化铵都可以的吧.
第14楼2006/04/29
磷酸二氢铵\磷酸氢二铵\硝酸镁\等都用过分析贝类的,用z-5000做出来,就是背景很高达到1.6了,稀释50倍后,背景信号才下到0.08左右.如何解呢
第15楼2006/04/29
但做出来的峰形看得出,还是挺好的嘛
第16楼2006/05/02
不知还可以不用改进剂呀,只调整温度就行了,我的试试,先谢谢了。
第17楼2006/05/02
我一般按标准要求多使用磷酸二氢铵,最好是优级纯呀。
第18楼2006/05/14
目前测镉,用氯化钯做基体改进剂也比较多,可以试一下。
第19楼2006/05/16
其实做镉所加的基改主要是根据你所要测的样品而定。不同的样品其机体组成就不同,所以要根据你所要测的样品而定
第20楼2006/05/16
我用磷酸氢铵,硝酸镁作中药材分析Cd,用的是平台石墨管效果还不错。
