有水有渝
第11楼2011/02/24
杂质对照未必都买的到标准品,很多都是自己制备的。杂质标准品难以得到,所以药典上才会有那么多自身对照法做限量检测,而不是定量检测。
jinyixin
第12楼2011/02/25
直接加到空白辅料里做也行
袁慰
第13楼2013/10/10
第二步和第三步加入的体积一样,那么混合后的浓度测出来就是实际值吗?体积一样浓度减半,在这里适用吗?公式是什么呀?
