symmacros
第11楼2011/02/16
可能与选用的离子组有关。
第12楼2011/02/16
确实会使积分造成不便,尽量设置合适的积分参数或用手动积分。全扫描时,灵敏度改变很小,基线只是是随柱子的本底而变化。
dahua1981
第13楼2011/02/17
可能与温度后背景增加有关
kila
第14楼2011/02/17
因为你是分段采集的。如果你在同一个行中采集(即,在整个分析时间内采集所有选择离子),就不会有台阶了。
徐好狗
第15楼2011/02/17
这个说法make sense。
maomao138
第16楼2011/02/17
插性表时是不是分段进行的
dswzx212
第17楼2011/02/19
SIM扫描时,在你分段的两个峰之间的时间差最好在一分钟以上,这样就不会出现你说的那个峰积分的问题,除非你的仪器有问题或色谱柱效能很低
