jie1ming2
第11楼2011/02/21
专属性、精密度、线性、准确度、LOD/LOQ、耐用性均可以做
yeballo
第12楼2011/02/21
主要是线性 根据标准要求,如果标准要求归一化法测得含量为99.0%,最大杂质为0.1%,那么,窃以为,线性做0.05或者0.01%~150%就行了,做主峰的线性,其余精密度 准确度参考ICH
sunkai1213
第13楼2011/11/04
请教老师做高哌嗪的纯度,用归一化法,是不是只要是极性柱就可以做啊,我的chromosorb102不锈钢填充柱怎么不出高哌嗪的峰啊??
第14楼2011/11/04
请问老师在做高哌嗪纯度的时候,选用归一化法,是不是只要选择一根极性柱就可以做了?我的chromosorb102不锈钢色谱柱怎么不出高哌嗪的峰啊??
liulican000
第15楼2011/11/05
校正因子,不同组分在同一检查器上出峰是不同的(相同含量的组分峰面积也不一定相同)需要引入校正因子
xueyunlongfc
第16楼2012/08/13
我个人觉得面积归一化法测有关物质定量的话,在有杂质标准物时,是要把实际的质量百分比跟面积归一化法的百分比做一下比较的,个人觉得这里面应该存在一定的线性是比较合理的
lunanfenxi
第17楼2012/08/14
第18楼2012/08/14
面积归一也做校正曲线?有点茫然啊
