去年冬天
第11楼2011/02/17
两年了还没有修过呢
netsking
第12楼2011/02/17
新机子,一年不到. 没有关过.
bbsea_sky
第13楼2011/02/17
一台Thermo的LC-MS/MS,用了5年多了,分子涡轮泵没有出过问题的,一般大假才关,平时的使用率超过40%;当然实验室的温度和湿度都是控制的不错的;一般认为比Agilent和AB公司的经用,估计是设计上机械泵承担的前级真空要保证的好,然后是靠传输毛细管来传导样品,一是省气,二是降低了分子涡轮泵的负荷;想想AB的仪器前面的传输口开的那么大,氮气得不停的吹,然后分子涡轮泵,不停歇的转,那负荷肯定要大的多了
yuduoling
第14楼2011/02/17
液质2006年年底投用的,现在算四年吧
abcde
第15楼2011/02/17
Trace DSQ GC-MS 04年购买, 分子涡轮泵正常Waters UPLC-premier XE 07年购买, 分子涡轮泵正常平时不关机
sunpoppy2004
第16楼2011/02/17
两台质谱,一台的从装机到现在有三年了,一直没问题;另一台已经换了两个了,第一个泵刚过保修期就坏了,换掉,第二个用了近六年又坏了,再换,这个用了马上也近一年了。
mengxiaoqiang
第17楼2011/02/19
用了两年了,分子涡轮泵也没有坏
菜头
第18楼2011/02/21
waters的 Quattra ultima Pt,04年开始至今。一般过年才关几天。我们是使用的水冷,专门的冷凝循环水装置供水,维持在18度。
穆紫冰
第19楼2011/02/21
实验室的用了快5年了,还没有坏过。
inin笨笨猫
第20楼2011/02/23
快4年了,只要不是经常无缘无故停电,保养得好其实可以用6-8年~
