  • 张勇
    第31楼2011/03/28
    温度低,电池的电解液的化学变化速度降低,放电电流降低,当电量存储量降低到一定程度时,手机等电器使用中会造成电压急剧下降,这就是电池在冬季会让人感觉电量降低原因,大家是否发现,冬季温度低的时候,即使手机等显示电池没电了,继续待机的时间也比夏天显示没电的待机时间长?
    还有,夏天,如果电池的使用时间变短,说明电池的内阻减小了,内部耗电加大了,也就是电池质量不好,或者电池寿命将到期了。
  • symmacros
    第32楼2011/03/28
    有道理,温度低,电池的电解液的化学变化速度降低,放电电流降低。
    张勇(zhangyong810) 发表:温度低,电池的电解液的化学变化速度降低,放电电流降低,当电量存储量降低到一定程度时,手机等电器使用中会造成电压急剧下降,这就是电池在冬季会让人感觉电量降低原因,大家是否发现,冬季温度低的时候,即使手机等显示电池没电了,继续待机的时间也比夏天显示没电的待机时间长?
  • It`s me
    第33楼2011/03/28
    那岂不更危险?
    雾非雾(mcds) 发表:那应该是夏天空气潮湿,容易漏电的缘故吧。
  • It`s me
    第34楼2011/03/28
    “夏天,内部耗电加大了”但设备的功率是一定的,耗电怎么会变大呢?
  • ghcily
    第35楼2011/03/28
    内电阻变大了,直接导致外电路电压不够,根据串联电路的分压原理
    It`s me(foumy) 发表:“夏天,内部耗电加大了”但设备的功率是一定的,耗电怎么会变大呢?
  • 张勇
    第36楼2011/04/07
    这是串联电池的情况,是当电池电量快耗尽时,内阻增大,造成电压迅速下降的原因。
    大家有没有发现,质量差的电池,或者快到使用寿命的电池,在夏季不使用的情况下,都会自发热?这就是电池内阻减小,内部产生环电流造成的,这种发热,往往会成快速恶化的趋势,使电池迅速失去使用价值。
    ghcily(ghcily) 发表:内电阻变大了,直接导致外电路电压不够,根据串联电路的分压原理
