symmacros
第11楼2011/02/23
停机以后不是要放空气进入真空室,而是不免有空气进入会到真空腔。
florius
第12楼2011/02/23
如果怕费气体的话,你可以不测样的时候把流量调小,这样会比较省气,不应该频繁开关机吧
第13楼2011/02/23
请问是把哪里的流量调小?
vachzm
第14楼2011/02/24
如果阀门质量好,空气进入真空室的可能性很小。如果放应该放干燥的空气或氮气,可以避免水分子影响,放入空气的话,空气中的水分子会吸附在真空室材料上,时间越长,吸附的越牢,再次使用的时候达到正常工作状态所需时间越长。
第15楼2011/03/10
柱子的总流量呗,这样应该省气吧,相当于日常关机呗
gymts
第16楼2011/03/11
新窦版主 请问一般安捷伦的气质联用仪待机时的参数设定是怎么样的啊?
第17楼2011/03/11
我们都是出来要维护和过年才关机的 平时不做样时就选择待机,但是我不知道待机时最好是设定怎么样的参数呢 如柱温 、柱流量、尾吹流量、进样口温度、检测器温度等。请大家指教
无机麦地
第18楼2011/03/13
都是选择不关机啊 看来不到不得已是不需要关机的了
jiangwibo
第19楼2011/03/15
不用关的,每关一次机对仪器损耗还大些,另外,万一出了其他问题,好多都是要花钱的哦.
与我常在
第20楼2011/03/15
我一般不轻易关机,除非过年国庆五一等长假无人照看时
