unkle
第25楼2011/02/21
我是从事检验检疫的,涉及到的商品有化妆品成品,半成品及原材料。
化妆品包括面膜、日夜霜、眼霜、精华素等,半成品有精油、各类植物提取油类(太阳花油、霍霍帕油、杏仁油等)等,原材料有多肽、维c磷酸镁、等。
数据很多,不知如何发上来。
简单说说吧,化妆品成品及半成品中的铅含量基本没有问题,毕竟标准定的比较高,基本是在<0.1mg/kg,原材料的含量会高些,硅藻土5-20,多肽2,不过这些用量很少,对成品影响不大,有些原材料只参与生产,但不进入到成品中,如硅藻土用于过滤。
主要想说说的是,有时候出现检测值过高需要分析样品前处理是否得当,如果不适当的处理方法导致本底过高、引入杂质干扰、引入污染等,都有可能导致检测值过高或仪器检出偏差。
举例:粉类、霜类比较难以消解,经常会出现沉淀,是消解后过滤掉还是消解前加入氢氟酸呢,这就主要考虑是否存在二氧化硅或其他含硅矿物质,如果不完全破坏掉硅晶格结构,部分金属元素并没有完全融出,单纯滤掉必然会有损失。
有些时候含油类较多的化妆品物质可以采取干灰化法,简单方便、处理量大,如何做好样品的完全灰化又不至于损失就是一个需要考虑的问题。
过多的阐述前处理方面的话题,主要是觉得前处理的好坏对于后期的检测真实顺利的检出关系重大。
0101
第26楼2011/02/21
非常感谢您提供的数据和内容,请把数据稍加整理发给0101哦,期待您的内容,也请您到化妆品检测发表主题帖分享您的内容哦
