sandhuang
第21楼2011/07/24
学习了。。。
nitudi
第22楼2011/10/27
我前阵子用氢化物发生器测砷的时候,我把清洗时间调到30秒,反应时间也调大到30秒,结果石英管喷到液体出来,整个管爆裂了,好恐怖,能否加QQ请教一下老师。因为调试仪器时没时间跟,现在会操作的又走了,我束手无策!恳请赐教!我的QQ215532168,谢谢!
JIANNAN
第23楼2011/10/28
1.检查放应池的滤膜是否须更换或有积水;2.检查放应池与进样针连接的毛细柱内壁是否有积水,同时检查连接口是否连接到位;3.检查进样针是否到位;4.检查反应试剂的浓度及灰化和原子化温度是否符合,并检查灯能量是否满足要求.
2582zgz
第24楼2011/11/09
1%KI和10%HCl溶液 配标液 配好后等它反应一小时 就应该可以测的了
scz021
第25楼2011/11/11
我用的是10 20 30 40ng/ml的浓度,
guanp7226200
第26楼2011/11/11
可以看看雾化器是不是堵了,我们以前碰见过这种情况,如果没堵的话,可以提高浓度再试试,灵敏度不好啊。
chenyt01
第27楼2011/12/17
5 10 15 ng/ml 50%HCL 0.5%KI 0.3%抗坏血酸
sulinzhu
第28楼2011/12/20
氢化物测砷挺好做的,要价态还原,酸度也挺重要
