renozhang
第11楼2011/02/18
新年刚来,给ICP-MS维护,开机后一会儿熄火了,我把锥啊什么的都拆下来,炬管也换了,还是不行,打开雾化器室发现里面装满了水,原来我废液管在更换时装反了,我晕啊!
阿宝
第12楼2011/02/18
当然不会笑话他了只是要发人深思,吃一堑长一智 也是不错的,就怕吃一堑,不长智
锦儿
第13楼2011/02/18
曾用气相,发现柱前压很低,加大流量,仍于事无补。后来发现,色谱柱断了!
冰冻蓝玫瑰
第14楼2011/02/18
岛津气相,重装软件后,仪器设置好怎么也不工作,后来还是工程师提醒,原来系统默认的自动进样架为长,而我们的是短的
zhangyingfu138
第15楼2011/02/18
开始测试AAS那会不熟练,一次准备就绪开始点火,就是点不着,这时我就想是乙炔气不足?不是啊,刚看过表的:要么空气压缩机压力不足,不是啊,早达到要求了,我就想是不是仪器坏了,刚上手就把仪器整坏了,太丢人了!这时我抬头看了看乙炔管路,管路上的开关还关着呢!
今明后
第16楼2011/02/18
记得刚用GC-14B不久,在做ECD相关分析时,老是没有基流,载气也通了,仪器电路工作正常,最后终于回过神来-----信号输出线还插在FID上(仪器只有一根线),害我忙活了半天,差点报修。
bldaoke
第17楼2011/02/18
记得作原子荧光的砷含量,标准曲线做的极差,样品基本上不平行。记得以前砷曲线做的非常好的,折腾好长时间。打开仪器后,突然发现,水封没有加水,原子化的气体大部分逸散除去了,晕倒!
happy水中月
第18楼2011/02/18
通常不会笑话同事这样做,但是自己做了,会当笑话讲给自己的好朋友听。
Brooks
第19楼2011/02/18
前几天,发现液相的真空脱气机不工作了,查找了好一阵原因,才发现是因为擦桌子时,把它的电源碰松了,:(
ghcily
第20楼2011/02/18
前些年做售后时,去修红外,发现没有能量,于是换探测器等忙活一通,最后才是光源不亮了,汗
