wangax
第41楼2011/02/23
今天还在遇到,昨天压烘了一夜的KBr,压片压不成,压了好多次不成就又烘了一夜,还是不成,今天一看有效期,发现KBr已经过期,无法使用了。晕
莞城.XiShui
第42楼2011/02/23
这要理解他人,有时头脑不清醒!
第43楼2011/02/23
本人今天在车间巡视时,有位刚上班检验员(大专),在测试老化试验箱时,本身设定80摄氏度,他用Fluke52热电耦温度表测有130多度,之后匆匆忙忙找我,老化试验箱出故障啦,却发现此人用温度表时单位用错了**F(开)。这就是头脑不清醒!
AK-47(冲)
第44楼2011/02/24
以前用日立的一款怪怪的AAS测铅,搞了半天谱图都是和空白一样的,不解。后来才发现是进样管插错了待测液。
cuteyang
第45楼2011/02/25
我还做过更迷糊的事情:用HPLC走了几个样子,基线好直,发现压力很低,原来开始序列之前没有把排空阀拧紧
sisha
第46楼2011/02/25
我基本看了大家很多的“笑话” 总结了一下,1是遇到问题缺乏冷静的思考。碰见问题,立马拿了工具,就多机器开膛破肚了;2 缺乏与团队人员交流探讨自己认为是怎样就怎样,别人的意见不愿采纳。3 太相信经验仪器故障有部分是规律性的,一部分是偶然的。所以,要先思考,与同事沟通,再800描述细节,再开刀,也对事半功倍。
magy519
第47楼2011/02/26
前几天同事发现气相有一针出峰溶剂峰比前一针小了好多,看了气相的设置,都正常,进样器也正常,搞了半天,发现进样针根本没有吸进液体,汗!后来把针拿下来,用溶剂洗了几次装上去,就好了!
阿宝
第48楼2011/02/26
莫非是 自动进样?我还以为是针 裂了
ymtu136402
第49楼2011/02/27
这个笑话有一定的借鉴意义,发现仪器不工作或不正常,应先检查电源,然后检查仪器的原器件,但不要不懂装懂,对仪器大卸八块,否则就麻烦了.
hsw856
第50楼2011/02/27
发现仪器不正常,不要着急,冷静思考,找别人交流一下。
