peterh
第12楼2011/02/18
最近看到帝国理工大学Prof Chris Phillips课题组作的一些工作,现在可以让一个原子完全隐形,他们采用的原理如下:当原子被光束照射到时,靠近“基态”的电子会吸收光子所带的能量跃迁到能量更高的能级结构中(类似于水泵将低水位的水抽到高地势地区,水就是电子,而供水泵工作的电就是光束所带的能量),这也是物体之所以不透明的主要原因。Chris Phillips教授采用一定的方法(量子物理)有效的束缚基态电子的运动,阻止其对光子能量的吸收,从而达到原子隐形的效果。这种方法的缺陷是只能够令特定原子在特定波长下处于隐形状态,而一般的物体或者人体有大量不同的原子,因此如果实用的话,我们就可能看到一个多孔人。-_-b http://www3.imperial.ac.uk/people/chris.phillips/publications(课题组链接)
peterh
第13楼2011/02/18
另外,现在还有一种新型的材料非常有前景用于制造真正意义上的隐形斗篷。这种材料就是超材料(Metamaterial),领导这项课题是杜克大学David R. Smith教授课题组(http://people.ee.duke.edu/~drsmith/cloaking.html),用他们在2006年science文章上的原话来说“A recently published theory has suggested that a cloak of invisibility is in principle possible, at least over a narrow frequency band. We describe here the first practical realization of such a cloak; in our demonstration, a copper cylinder(如下图1) was “hidden” inside a cloak constructed according to the previous theoretical prescription.(Science 314, 977 (2006);)
我斗胆总结下他们的设计原理:这种超材料具备的折射率可以使微波像水流绕过石子一样绕过物体(如图2),从而产生隐形效果(可见光和微波都属于电磁波)。但是这种设计的难度在于,微波波长较长,可见光的波长远小于微波,如果要让可见光发生同样效果,就必须将图1的结构缩小一百万倍。
图1 copper cylinder(一种人工合成具有特殊结构的复合材料)
图2 红蓝线条为微波,圆环为超材料,可以看到圆环中间没有微波,微波绕过了材料,从而使中心圆区域发生隐形
ghcily
第15楼2011/02/19
是不是成千上万个这样的单元组成的隐身器具?
