北京龙智达公司
第11楼2011/06/20
增加柱长,增加柱效从而提高分离度。但有些时候一根柱子,前面可能接的是保护柱
cxiaochun
第12楼2011/07/01
我们最多的时候用过4跟串联,不过这样,进一个样就要 60分钟左右,感觉其效果与两根串联没好多少,最终还是以两根串联为主。
二头
第13楼2011/07/01
并不是盲目的柱长越长就越好,当然要综合考虑实际需要。
第八块腹肌
第14楼2011/07/06
我们的三根,一个样45分钟,也没仔细看三根柱子有没有什么不一样。只听前任说用久了前边那根柱柱头会损伤,不知道GPC的柱子是不是像气相柱一样,一旦用过,顺序就不能颠倒,不知道能不能反过来装,不知道能不能把三个柱子的顺序换换
zxl317189452
第15楼2011/07/07
我们反用过 好像没有出什么问题
scholl
第16楼2011/08/01
可以换,换过之后柱效与之前会有不同,要重新作标准曲线。
ydzcy
第17楼2011/12/13
我见过7根7.8*300mm的柱子串联使用的,吼吼!!
bosen007
第18楼2012/01/11
GPC的柱子一般都有一个压力的上限,只要压力允许,多加几支问题不大
小不董
第19楼2012/01/11
7根串联后的压力会是多少?很好奇,流速应该不能达到1.0ml/min的吧。
tigertooth
第20楼2012/02/25
那关键要看柱子和溶剂,我见过有的GPC柱标耐压10000PSI的。用的溶剂不同压力也不同。
