我Pb是绝对没问题的,因为我用ICP只是扫下它的大致含量就可以知道ICP-MS 怎么测试合适,至于Hg吗?我当时的确是测试有数值,所以有疑问,但没深究!等下周上班我问问同事有没样品了,再做一次确认下!
AK-47(冲)(scott-vip) 发表:那简单点说就是:您用可溶元素的标液走了总铅总汞预处理方法的溶液,然后测出来铅是1.5ppm,汞是25ppm.是吧?
芙蓉版主也已经提到了工艺和原料上决定了一般唇膏不含有汞,而且您用的标准溶液和样品与处理方法不通,建议您查一下介质是否匹配,铅汞可能都需要再重新测一次。
