hb-qg
第11楼2011/03/12
对!用SE-54 30m*0.32*0.25 分离效果很好!
阿宝
第12楼2011/03/13
其实楼主目前的问题不是分离度的问题,都出峰,应该是灵敏度的问题建议检查峰型,样品中的浓度是否达到检出限
yezi7414
第13楼2011/05/05
估计是仪器问题,同样的柱子,换了个机子,好了,真是怪事
chenxuep1983
第14楼2011/06/21
我们使用极性柱子,标准也用二甲基亚砜配的,可以出峰
第15楼2011/06/23
(⊙o⊙)哦可以试一下
lgsqz
第16楼2011/08/30
用GC-FID可以出峰,但响应很小~~~~~~~~
rllzy
第17楼2012/01/04
GCMS DB-5柱子不出峰
第18楼2012/10/12
哦哦 去试一下
wazcq
第19楼2012/10/12
中极性柱DB-1701 也不错
