rzzhangny
第11楼2011/02/22
目前,我们想做的是NY761方法,标品我们配置0.05PPM,用的是HP-5的柱子0.32*320*0.25 7890A FPD 仪器响应不理想?
戈壁明珠
第12楼2011/02/22
楼主,分析有机磷农药柱子的极性可以再强一些。这个方法的检出限挺高的,0.05PPM的浓度也不算低。
第13楼2011/02/22
目前,我们还有1701 的柱子 可是0.25口径的,我们也正在上机实验,有用这种柱子做有机磷的吗?欢迎指导! 谢谢!
第14楼2011/02/22
是啊! 本想做这个点的加标,可?哎!
第15楼2011/02/22
这个点的加标是可以做的,你的仪器在这个浓度没有响应吗?能否上个图看看。
第16楼2011/02/22
这个柱子分析有机磷是经常用的,你使用中有什么问题吗?
zhz6688
第17楼2011/02/24
温度是否设定,检测器开关是否打开.滤光片是否正确.
第18楼2011/02/25
用1701 的柱子做的较理想,谢谢各位老师知道!
默笙
第19楼2011/02/25
嗯,我们是用DB-1701定量,用HP-5定性,前者相应值好于后者。
