感觉进样十微升 超载,为何要进十微升, 请楼主公布解决方案,学习啦~~
liuxufei528(liuxufei528) 发表:请教一下各位,我连续3针进样,主峰保留时间依次延长,峰面积依次增大,RSD远远超过2%~~~
之前没出过这样的问题,方法用了一年半多了,比较可靠
流动相是0.1%三氟乙酸水,0.1%三氟乙酸乙腈,流动相中的三氟乙酸、水、乙腈都经过严格处理的
柱温25度,样品室液5度,样品平衡时间1个小时,然后进了3针空白~~~~
洗脱梯度
时间(min) 流速(ml/min) A(%) B(%)
1 90 10
2 1 90 10
20 1 80 20
35 1 25 75
36 1 90 10
45 1 90 10
机器是Waters 2695,先后换用过3台仪器,柱子是Symmetry sheild RP18,先后换用过3根,情况还是这样
奇怪的是把进样体积由10微升改为5微升后,情况能好很多
之前做了那么长时间没问题,忽然间出现这个情况,怎么做都是这样,请各位帮我出出主意,谢谢了
