wangjunyu
第11楼2011/02/19
可以按照仪器出厂的验收指标做一下,看看是否能达标。但是这个前提是你的仪器能运行起来。
初学者&九点虎
第12楼2011/02/19
我觉得空心阴极灯够呛了,别的建议先检查一下
sunmei
第13楼2011/02/19
可以先检定一下。
wccd
第14楼2011/02/20
气路、水路、电路都需要检查一下,正常后再试通电开机,开机无异常可进行预热烘潮气,最后再进行仪器自检或试分析。
zhangyingfu138
第15楼2011/02/21
10年?MY God!你们的仪器还真能放啊!以你目前的情况,需要找人帮助!如楼上所说,检查下水电气,再做个仪器的性能测试,你现在做Pb,Ni,就做这两个吧!检测限,准确度,精密度等方面,仪器的分析手册上有元素浓度对应吸光度的推荐值,都可以参考!我还有个想法,就是把仪器的雾化器和燃烧头清洗下再用!
逆风之鹰
第16楼2011/02/22
效果很难 保证了~
longxing1974
第17楼2011/02/23
检查一下气管,电线,安全最重要,其次开机试试,我觉得如果保护得好,应该可以用!
sandhuang
第18楼2011/02/23
还有这样买仪器的呀,放这么久,够呛
第19楼2011/02/23
估计配件都买不到了。。
poplar_yang
第20楼2011/02/24
rubber piping is easy to be old and leak
