逆天
第21楼2011/03/21
也可以通过软件的再处理功能来达到目的,不需要重新做线:先点分析菜单里的重建曲线,再选择你所需要的标准曲线点,想剔除的点则不选,最后点再处理。新的线就已重建,这个过程不需要重新进标样。
zhenzhu8938
第22楼2011/05/22
如果你的是中文版,软件那里有个检查校准曲线的功能,可以去掉一个点或者重新做那个点,你可以去检查瞬时信号峰那里看是不是那个点真的出问题了(通过看峰型,出峰时间和峰高可以知道,主要是进样时候的问题造成的)
用心飞
第23楼2011/05/26
做起来简单,说起来难。图形化界面都是这个问题。感谢以上那些热心的网友。
yyccjx
第24楼2011/08/16
打开winlabb32,工具菜单 编辑校准,操作栏点包括或忽略
lixinning
第25楼2011/09/15
就是这种法方法,也可以忽略或者重新分析这个点
chenluo8712
第26楼2011/11/10
问题1:为什么你的软件是中文版的,我们买的900T的软件是英文的问题2:去掉不理想的点后我怎么保存这条曲线问题3:我关掉软件后,下次想再看下这条曲线我要怎么打开
神话
第27楼2011/11/10
1、900T不了解2、曲线所有的点都在文件中,只是在计算时没有参与而已3、打开原始文件,就可以处理。
