benny8254
第11楼2011/02/19
绿色是三价铬的颜色
weinixiong
第12楼2011/02/19
铬酸洗液为红褐色,溶液变绿就失效了.主要用于清洗难以洗净的有机污物。因溶液有腐蚀和,使用时要戴乳胶手套。同时重铬酸钾洗液有毒性,对环境有污染。应少使用。
我的8090
第13楼2011/02/19
估计有三价铬!
枪手怪蜀黍
第14楼2011/02/19
被还原了,我们实验室都禁止使用铬酸洗液了,那对环境的伤害太严重了。
〓猪哥哥〓
第15楼2011/02/20
我们实验室很久没用过洗液,除非是非常特殊的情况,很少使用
阿宝
第16楼2011/02/20
铬酸洗液新配的是 暗红棕色,时间长了就变绿了,变绿后清洗效果会显著下降
yuzengsheng
第17楼2011/02/20
因为铬被还原为低价态了
cuikun1980
第18楼2011/03/08
配制好的正常铬酸洗液是红褐色,经常使用,溶液部分变绿,那是部分被还原成三价铬了。铬的颜色是这样的:稀的重铬酸根是橙色(PH4以下,生产上控制的PH条件),在浓硫酸中生成铬酐(红色)和部分重铬酸,故呈褐色。稀的三价铬离子在稀硫酸中为绿色,浓硫酸中为暗绿色(这与三价铬的浓度大小有关),六价铬在微碱性到碱性生成黄色的铬酸盐,三价铬在强碱性生成绿色的偏铬酸根。变绿就失效了!
josnail
第19楼2012/10/06
铬酸洗液变绿后,就不能用了,没有氧化能力了变绿是因为 产生了三价铬离子、
xixi1007
第20楼2012/10/10
做水质化验时候的COD测定就是重铬酸钾+浓硫酸回流反应,一般只有铬被大量还原了,颜色才会从橙色转成黄色、甚至是绿色。如果是检测样品,建议将样品稀释下;不然就检测下配置的重铬酸钾
