天天洗碗
第11楼2011/02/19
“即使添加六价铬也不会超出国家标准规定范围”这种说法值得怀疑,也就是说即使添加了皮革水解物,那六价铬的含量岂不是很低了?
初学者&九点虎
第12楼2011/02/19
添加了肯定会高,我现在基本上每天检测六价铬,含量在0.001-0.05之间,添加了也不会太高,记得国家标准规定好像是0.3,这个限量定的太高了
第13楼2011/02/19
检测六价铬用的原吸还是?
第14楼2011/02/20
石墨炉原子吸收
第15楼2011/02/20
这种皮革水解蛋白是被严令禁止的还是应用于其他工业方面的?
第16楼2011/02/20
酸奶的明胶含量应该有具体要求吧,以皮革奶为原料生产的酸奶其明胶含量会不会显著增高?
第17楼2011/02/20
应该可以用做工业明胶
第18楼2011/02/20
主要成分应该一样,关键是有害成分差别比较大
去年冬天
第19楼2011/02/21
不能直接检测到皮革水解物吗
第20楼2011/02/22
应该还没有这种检测方法吧
