第41楼2008/09/02
1、NY 481-2002《有机-无机复混肥料》没有作废。
2、NY 525-2002没有引用NY 481-2002,其有机质的检测标准,有机质含量测定列出了具体的方法,有“方法原理、仪器设备、试剂及制备、测定步骤、分析结果的表述、允许差”等诸项内容,虽然与NY 481-2002的该部分内容很接近,只是因为两者采用了同样的检测方法(重铬酸钾容量法),即使完全相同,也不存在NY 525“照搬NY481”的问题,何况考虑到检测对象所含的有机质含量不同,为减少测定误差,两个标准规定配制的重铬酸钾(K2Cr2O7)标准溶液的浓度也不相同。
