wanglizhi-01
第11楼2011/03/02
可能是样品中发生反应了
gszsu
第12楼2011/03/02
是不是你的衬管里边放了石英玻璃棉啊?
戈壁明珠
第13楼2011/03/03
衬管容量是多大啊?
星际小王子
第14楼2011/03/04
我个人怀疑如果排除样品因素,进样口检测器色谱柱污染因素的话,有可能是气体污染。
chengjingbao
第15楼2011/03/05
有没有考虑过里面其它难分离组分。
阿宝
第16楼2011/03/05
如果以前没有这个峰,后来有的话,应该不是 有其他组分导致的
smilening
第17楼2011/09/30
学习了,可能是柱子没有洗干净
阳光的味道
第18楼2011/09/30
初学者,期待你的问题解决后,反馈一下,学习学习!
qhnet123
第19楼2011/10/04
谢谢大家,初步原因找到了。就是安装衬管的石墨环太松,换了一个紧的效果好了很多,几乎没有了,谢谢
