菜头
第11楼2011/02/22
看情况是里面污染啦,需要清洗离子源及六极杆部分啦,那个厂家的仪器呀,问一下厂家的工程师吧。这两个部分都是可以用户自己清洗的。如果还不能消除,可能需要拆掉四极杆清洗啦,那是个大活,一定要仪器厂家的工程师来的。 如果是柱子污染,大量的有机相冲洗应该可以冲洗掉的。源里面的污染一定要拆下来清洗的。
guoke121
第12楼2011/02/23
表面活性剂有油溶性的也有水溶性的。我在前面说到的表面活性剂溶于水是片面的。不好意思了各位。
cjh0576
第13楼2011/02/25
多谢各位,问题已解决。万幸,质谱没污染。用异丙醇+甲醇+乙腈+水长时间冲洗LC系统,现背景已降了很多了。附上:waters 液质污染部位排查及解决方法
guby
第14楼2011/02/27
你的附件没有办法下载啊?还有:你用异丙醇+甲醇+乙腈+水冲洗系统的比例是多少啊?谢谢!
第15楼2011/02/28
附件现在可以下了异丙醇:甲醇:乙腈:水=1:1:1:1
