wangjunyu
第11楼2011/02/21
以前遇到过类似的问题 最后把仪器软件重装了就好了。
xmqhp
第12楼2011/02/21
先建议检查电脑和仪器的通讯端口,最好拔下来重新插一下其次对软件进行卸载重装.
vguowei
第13楼2011/02/22
[div][/div]一般都是电脑的问题,重装下操作系统及工作站软件,坚决不可以用GHOST的,曾经被它折腾的快疯了,以为是仪器的事,查来查去是电脑系统的事,PE的UV对操作系统要求比较严,区域选项里边要设为英语(美国),CPU为双核的话还要关掉一个。
pengshaolin
第14楼2011/02/22
电脑和仪器的通讯端口检查,另外重新安装软件,再试,另外不要一台电脑同时控制几台仪器操作软件.这样就不会有事啦,独立仪器应用独立的电脑就不会出现这类情况.
tony81
第15楼2011/02/22
如果排除仪器本身问题的话1,电脑软件 有些用户电脑装的很乱 很多操作软件互相不兼容 会造成经常死机2,电源问题,通讯线屏蔽。有些试验室电源电压偏低或者波动很大对开关电源型的设备影响比较到 特别是干扰脉冲。通讯线的质量也很有讲究 高速通讯如果线用的是比较垃圾的话 经常会出错的
xzh5889618
第16楼2011/02/23
分光光度计死机应该是电脑和接口的问题
