  • 阿宝
    第11楼2011/02/20
    温度别太高,可以开着
    很多样品要长时间烘的时候就是这样操作的
  • 追风男儿
    第12楼2011/02/20
    开 着的一定要注意安全 要定期检查线路以防线路老化
  • 去年冬天
    第13楼2011/02/20
    尽量不要开吧 这样容易坏
  • coffee8
    第14楼2011/02/20
    总是用安全隐患的,能避免尽量避免!!
  • 东方逸
    第15楼2011/02/21
    应该没问题。温度设低点,比如50℃。
  • Jason-lee
    第17楼2011/02/21
    不能说可以开或是不可以。要从安全,必须性来考虑。安全只要考虑:烘箱的质量 设定的温度的高低,电路的安全性;再看是不是一定要晚上通宵进行实验。如果必须要做,那就做好防护措施。没必要,那还是不要开了。像我们的烘箱,有些时候做实验,做溶剂迁移,那是经常10天以上不断电的。但是温度一本都不高,肯定是低于150的。暂时没有出现过事故。
  • 阿迈
    第18楼2011/02/25
    烘箱容易出事故,长时间开着,可能高温保护不起作用!
  • It`s me
    第19楼2011/02/25
    需要的话都是开着的.
  • rsy_10
    第20楼2011/02/26
    建议仪器人走就关,对仪器、对安全以及规范操作都需要这样要求!
