yzl_cn
第12楼2011/02/25
1. 一台新仪器6890GC, 用户发现作Agilent的测试样品重现性很好,但是换自己的样品重现性不好.检漏OK,更换衬管,隔垫无效.
自己目标物是否适合气相测定?稳定性如何会不会在进样口就分解?你指的重现性不好是保留时间上有差别,还是峰面积的差别?
2. 一台用了6年的6890GC+自动进样器.一直工作正常. 用户自己作了一次清洗,更换了衬管.重现性变坏.
先检漏,检查各个接口,还要注意柱子是不是在你更换配件的时候损坏,或者折断了。此外,用了6年的仪器各个部件特别是检测器可能已经老化了。
3. 一台用了3年的6890GC, Agilent 工程师上门作常规维护,更换了进样隔垫,大体积衬管,但是重现性不好. 去了四次才解决.
柱头切掉一些试试吧,如果是样品很脏,柱头脏了重现性也会变差。
4. 一台6890GC,作其他样品都正常,但是作农残样品信号很低.隔垫,衬管都是新的,衬管经过去活处理,玻璃毛的位置正确.
有些农残是不适合gc测定的,在进样口就会被分解或者被吸附。另外考虑一下你的柱子是否合适。
5.一台新的6890GC,毛细柱进样口+FID.200℃以上恒温, 基线正常;只要从30℃开始程序升温,就出鬼峰.原因 在哪里?[/quote]
新柱子是需要老化的,新柱中表层的固定相有可能在程序升温的时候被赶出来,所以在做样前,一般都需要老化几个升温周期。
