qqqid
第22楼2011/02/21
水中亚硝酸盐用分光光度法就可以做,具体参照GB/T5750.5-2006,很简单,检出限可以做到0.002mg/L,显色很明显,肉眼即可做到半定量。
另外,做这个实验最好用自来水当水样,更加接近现实生活,不要用纯净水。 还有放置时间的问题,自动烧开水的电水壶,头一天没喝完,第二天加些新自来水继续烧开喝,实验应该模拟这个反复烧开的过程。
回头无涯
第24楼2011/02/21
如果需要系统的做,专门做一下,是最好的!我从短暂的几小时反复煮自来水,并通过检测,没有检测到ppb级的亚硝酸根离子,并且硝酸根离子也没有变化,从这点去分析的!如果有更多的版友们一起来做,就会更有说服力!
回头无涯
第29楼2011/02/21
对生物方面不是很了解,对于细菌,一般经过煮沸后应该大部分都死掉吧!对于能释放出硝酸盐还原酶的细菌应该也差不多,即使在开水加热过程中硝酸盐还原酶被释放出来了,对于硝酸盐转化成亚硝酸盐的转化率是多少?不知道有没有这样的研究或者论文!硝酸盐还原酶这种情况应该在生活中的食品中较多,如腌制食品等!
